Jak to zrobić: Wymiana pompy spryskiwaczy szyb/reflektorów i zbiornika płynu
18K views 11 replies 8 participants last post by  MT-V6
Cześć,
jest instrukcja DIY, jak wymienić pompę spryskiwacza + zbiornik w MK2 TT, jeśli to konieczne.
Pracę najlepiej wykonać z pustym zbiornikiem, w przeciwnym razie zawartość wyleje się na podłogę 😉
brittan said:
TTurbodan said:
Bardzo dobrze, na pewno warto dodać do KB.
Dodałem wczoraj. :)
Dzięki za ten post! Otrzymywałem częste ostrzeżenia o pustym zbiorniku, ale nie jestem pewien, czy to pompa, czy zbiornik. Czy jest jakiś sposób, aby się tego dowiedzieć? Po prostu uzupełniam wodę za każdym razem, gdy się pojawia, i jest to dość sporadyczne. W ogóle nie używam zmywarki zbyt często, więc tak naprawdę nie obchodzi mnie, czy nie zostanie naprawiona...
#6 · (Edited by Moderator)
Dobre opracowanie! :D
Można to znaleźć w następnej instrukcji warsztatowej -
FAQ - Audi TT (8J) Instrukcje warsztatowe i programy samokształceniowe
2.1 Układ elektryczny (A005TT01320)
Obwody te mają oddzielne pompy, ale obie pobierają płyn z tego samego zbiornika; jeden dla układu spryskiwaczy reflektorów, a drugi dla układu spryskiwaczy przedniej szyby.
1. Układ spryskiwaczy reflektorów: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+tt+tt ... 55-955030/
2. Układ spryskiwaczy przedniej szyby: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+tt+tt ... 55-955010/
#7 · (Edited by Moderator)
Dla spryskiwacza reflektorów opóźnienie i czasy aktywacji można modyfikować za pomocą VCDS w 09-Cent. Elect.
Uwaga - jest to model przed liftingiem z 2007 roku, więc nowsze modele mogą się różnić.
Możesz również dokonać zmiany długiego kodu za pomocą OBDeleven lub całkowicie go wyłączyć za pomocą ich aplikacji -
Czy opóźnienie to czas po pociągnięciu dźwigni (do spryskiwacza przedniej szyby), który aktywuje spryskiwacze reflektorów?
Jaki jest 'czas aktywacji'?
#9 · (Edited by Moderator)
@ MT-V6 - Uważam, że "opóźnienie" to częstotliwość włączania spryskiwaczy reflektorów (domyślnie co 10 uruchomienie spryskiwaczy przedniej szyby przy włączonych światłach). A "aktywacja" to czas, przez jaki pompują płyn do spryskiwaczy na reflektory. Jeśli odznaczysz Bit 1, powinny zostać całkowicie dezaktywowane, więc w ogóle się nie włączą.
Jeśli nie masz VCDS, aby zmienić programowanie, możesz po prostu wyjąć bezpiecznik pompy spryskiwaczy reflektorów, jak zauważono w tym poście -
Właśnie wyłączyłem spryskiwacze reflektorów
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=187757
Jedna uwaga - przed całkowitym wyłączeniem, zalecam przepłukanie układu spryskiwaczy reflektorów zimowym płynem do spryskiwaczy, aby nie zamarzły i nie pękły mechanizm spryskiwacza i/lub węże płynu.
Ponadto, dla każdego w Wielkiej Brytanii, dezaktywacja może spowodować niezaliczenie przeglądu MOT. Najwyraźniej, jeśli spryskiwacze reflektorów są montowane fabrycznie, powinny działać. Sprawdź najnowsze aktualizacje MOT, aby mieć pewność!
http://www.ukmot.com/manual/1.7/Headlamps#MOT
"Spryskiwacze reflektorów w pojazdach po raz pierwszy użytych od 1 września 2009 r. (jeśli je posiadają)"
Https://www.gov.uk/government/news/mot- ... 0-may-2018
To mam z OBDeleven siedząc przy biurku i patrząc na Control UnitCentral Electrics 09Long Coding.
Mam nadzieję, że po podłączeniu urządzenia będziesz mógł wprowadzić zmiany w Bajcie 5 opóźnienie spryskiwacza reflektorów i Bajcie 6 czasy aktywacji spryskiwacza reflektorów za pomocą funkcji Adaptation. (Uwaga - to przedliftowy Mk2, więc może się to różnić w nowszych modelach)
Należy pamiętać, że kodowanie różni się w przypadku samochodów przed i po liftingu (w przybliżeniu - CECM vs BCM)
09-Cent. Elect
  • CECM
    • Bajt 1, bit 1 - włącz 'Spryskiwacze reflektorów zainstalowane'
    • Bajt 5, bity 0-7 - 'Opóźnienie spryskiwaczy reflektorów' (domyślnie: 20 x 50 = 1000ms)
    • Bajt 6, bity 0-7 - 'Czas aktywacji spryskiwaczy reflektorów' (domyślnie: 28 x 50 = 1400ms) (również w kanale adaptacji 04)
  • BCM
    • Bajt 20, bit 5 - włącz 'Spryskiwacze reflektorów zainstalowane'
    • Adaptacja:
      • Kanał 26 - 'Opóźnienie aktywacji spryskiwaczy reflektorów' (domyślnie: 4)
Reactions: TT'sRevenge
