Salut à nouveau, je préférerais ne pas créer ce fil de discussion, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse faire actuellement.
Il y a deux jours, je me suis garé devant chez moi et alors que la voiture tournait au ralenti, elle a commencé à être très irrégulière. J'ai branché un scanner de code et j'ai obtenu le code p0014, qui indique que le point de retard de l'ajusteur de came d'échappement n'est pas atteint (trop avancé).
Vérification de la position de la came et elle affiche 28-29°kw, changement du capteur de position de came et obtention exactement des mêmes lectures. Je sais pertinemment que ce ne sont pas des chaînes étirées car je ne l'obtiens que sur une seule came, je ne pense pas que la chaîne ait sauté car je pense que ce serait l'inverse à ce stade ?
1. Comment fonctionne réellement l'électrovanne de l'ajusteur de came ? S'ouvre-t-elle pour avancer ou retarder le calage ?
2. D'après votre expérience, quelle est la probabilité que ce ne soit pas l'électrovanne mais un ajusteur de came défaillant ?
Édition : peut-être y a-t-il quelqu'un qui est capable de mesurer la résistance sur son électrovanne de came d'échappement ?
