Kürzlich leuchtete die EPC-Leuchte sporadisch auf. Keine anderen Leuchten sind eingeschaltet. Wenn ich den Motor ausschalte und sofort wieder starte, leuchtet die EPC-Leuchte nicht auf. Der Motor arbeitet weiterhin einwandfrei. Ein VCDS-Scan zeigte nichts an. Auch wenn die EPC-Leuchte mehrere Tage lang geleuchtet hatte. Heute konnte ich einen VCDS-Scan durchführen, als die EPC-Leuchte leuchtete. Siehe da, VCDS konnte einen Fehlercode erkennen, der anzeigt, dass die Ansaugkrümmerklappe für Bank 1 offen stecken geblieben ist. Ich habe den vollständigen Scan unten angehängt.
Jeder Rat, wie man vorgehen soll, wäre willkommen.
Hinweis vom Moderator - Ich habe Ihren Anhang gelöscht, die Textdatei eingebettet und Ihre VIN-Daten geändert, da Sie diese wahrscheinlich nicht in einem öffentlichen Forum veröffentlichen möchten. Um Ihre Auto-Scan-Textdatei einzufügen, beginnen Sie einfach mit {code} und kopieren Sie dann den Text in den Beitrag. Am Ende des Textes fügen Sie {/code} hinzu, wodurch das Textfenster erstellt wird, das Sie unten sehen. Hinweis - verwenden Sie [ ] Klammern anstelle von { }.
Code:
Samstag, 25. März 2023, 12:42:34:43668
Chassis-Typ: FK (7N0)
Scan: 01 03 08 09 0F 10 14 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 47 4C
52 55 56 61 77
VIN: TRUB3AFK4DXXXXXXX Kilometerstand: 134040 km - 83288 Meilen
01-Motor -- Status: Fehlfunktion 0010
03-ABS-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkel -- Status: OK 0000
08-Auto-HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0F-Digitalradio -- Status: Fehlfunktion 0010
10-Park/Lenk-Assistent -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Instrumente -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Fehlfunktion 0010
42-Tür Elect, Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkunterstützung -- Status: OK 0000
46-Zentralverriegelung -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
4C-Reifendruck II -- Status: OK 0000
52-Tür Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Scheinwerferbereich -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehlfunktion 0010
61-Batterie Regul. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CEP) Etiketten:. 07K-907-404-CEP.clb
Teilenummer SW: 8J0 907 404 R HW: 8J0 907 404 M
Komponente: 2.5l R5/4V TFSI 01 0071
Revision: F7H07--- Seriennummer: AUX7Z0L8FNL03I
Codierung: 0113000A180F0160
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 3C7D76607FC13373DF-8068
VINID: 9229520D159B1140490001C30053EBE41E
2 Fehler gefunden:
008196 - Ansaugkrümmerklappe; Bank 1
P2004 - 004 - Offen stecken geblieben
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Rücksetzzähler: 255
Kilometerstand: 134037 km
Zeitanzeige: 0
Datum: 2023.03.25
Zeit: 12:24:45
Freeze Frame:
Drehzahl: 1186 /min
Last: 16,1 %
Geschwindigkeit: 1,0 km/h
Temperatur: 57,0°C
Temperatur: 24,0°C
Absolut Pres.: 770,0 mbar
Spannung: 14,478 V
008198 - Ansaugkrümmerklappe; Bank 1
P2006 - 001 - Geschlossen stecken geblieben
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Rücksetzzähler: 255
Kilometerstand: 134038 km
Zeitanzeige: 0
Datum: 2023.03.25
Zeit: 12:26:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 5209 /min
Last: 15,3 %
Geschwindigkeit: 46,0 km/h
Temperatur: 64,0°C
Temperatur: 16,0°C
Spannung: 14,605 V
Bereitschaft: 0000 0000
Adresse 03: ABS-Bremsen Etiketten: 8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 910 517 A HW: 8J0 614 517 G
Komponente: ESP MK60E1 0030
Revision: 00H60001
Codierung: 0618391
VCID: 2A5140388555BDC3BD-807E
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 08: Auto-HVAC Etiketten: 8J0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8J0 820 043 BD HW: 8J0 820 043 BD
Komponente: J255 Klima 1 Zone 0110
Revision: 00H09006 Seriennummer: 00000001225378
Codierung: 1572901
VCID: 69D3FF3440D376DB74-803C
Adresse 09: Cent. Elect. (J519) Etiketten:. 8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 AC HW: 8P0 907 063 AC
Komponente: BCM PQ35 H 112 0715
Revision: AB112715
Codierung: 6E000B0FA80136242074C1E001900C4D50F677AA3020D928DC000A440041
Shop #: WSC 01236 758 00200
VCID: 75EBA344DC6BA23BE0-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Etiketten: 1KX-955-119.CLB
Komponente: Wischer AU354 H09 0080
Codierung: 00FD10
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Etiketten: 8K0-955-559.CLB
Komponente: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 02492C
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Komponente: LIN BACKUP HO H05 1501
Adresse 0F: Digitalradio Etiketten: 8E0-035-593-SIR.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 593 P HW: 8E0 035 593 P
Komponente: SDAR SIRIUS H07 0160
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ4Z7M0622554
Codierung: 0000100
Shop #: WSC 09515 166 177128
VCID: 3669644841EDE92329-8062
1 Fehler gefunden:
02635 - Tuner nicht aktiviert/aktiviert
000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Rücksetzzähler: 115
Kilometerstand: 134041 km
Zeitanzeige: 0
Datum: 2023.03.25
Zeit: 12:41:40
Adresse 10: Park/Lenk-Assistent (J446) Etiketten:. 8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Komponente: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 36861226200658
Codierung: 10000B
VCID: 48951AB0FB196FD34B-801C
Adresse 14: Susp. Elect. Etiketten: 8P0-907-376.lbl
Teilenummer SW: 8J0 910 376 E HW: 8J0 907 376 E
Komponente: J250 Raddaempfung 0110
Revision: --H22--- Seriennummer: 190DPH 2240272
Codierung: 0000072
VCID: 31635754A883CE1B7C-8064
Adresse 15: Airbags Etiketten: 8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Komponente: 20 Airbag 9.43 H03 0020
Revision: 93H03002 Seriennummer: 0036K0067DGS
Codierung: 0012848
VCID: 79F3AF743073C65B84-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8J0 959 339 C
Komponente: BF-Gewichtsens. H04 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 00BAS
Subsystem 3 - Seriennummer: 0001.01.0000H0400000000000ÿ†63
Subsystem 4 - Seriennummer: 000000ÿ†6332DRB40ED5469D4ÿ†63
Subsystem 5 - Seriennummer: 5469D4ÿ†6342DRB40ED28C1C3ÿ†63
Subsystem 6 - Seriennummer: 28C1C3ÿ†63747RB406CA09ED4ÿ†63
Subsystem 7 - Seriennummer: A09ED4ÿ†63847RB406CA0219Oÿ
Subsystem 8 - Seriennummer: A0219Oÿ
Adresse 16: Lenkrad Etiketten: 8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Komponente: J0527 H38 0070
Codierung: 0004041
VCID: 46891488310D79A3B9-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Komponente: E0221 H06 0030
Adresse 17: Instrumente Etiketten: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 991 HW: 8J0 920 991
Komponente: KOMBIINSTR. VDO H04 0780
Revision: D0H04005 Seriennummer: 2248L005000358
Codierung: 0117288
Shop #: WSC 43297 004 1048576
VCID: 70E592506309871333-8024
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Etiketten:. 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AC HW: 7N0 907 530 AC
Komponente: J533 Gateway H48 1633
Revision: H48 Seriennummer: 220912F2002802
Codierung: 354100
VCID: 71E39754A8038E1B3C-8024
Adresse 22: AWD Etiketten: 0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 2K0 907 554 D HW: 2K0 907 554 D
Komponente: Haldex 4Motion 5010
Codierung: 0000005
Shop #: WSC 42006 444 100181
VCID: 2F67512CBEB7D8EB6A-807A
Adresse 25: Wegfahrsperre Etiketten: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H04005 Seriennummer: AUX7Z0L8FNL03I
Shop #: WSC 00000 000 00000
Adresse 2E: Media Player 3 (R199) Etiketten:. 8T0-035-785.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785
Komponente: SG ext.Player H08 0100
Revision: 00000000
Codierung: 020302
VCID: 74ED9E40D711BB33D7-8020
Adresse 37: Navigation Etiketten: 8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8J0 035 193 F HW: 8J0 035 193 F
Komponente: RNS-E PU US H07 0300
Revision: 0000014S Seriennummer: AUZBZ7MD801885
Codierung: 0639625
Shop #: WSC 59041 001 104857
VCID: 2D5B4B24B4BBAAFB58-8078
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuermodul falsch codiert
000 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Rücksetzzähler: 115
Zeitanzeige: 0
Datum: 2023.03.25
Zeit: 12:41:32
Adresse 42: Tür Elect, Fahrer Etiketten: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8J8 959 801 J HW: 8J8 959 801 J
Komponente: Tuer-SG 004 0102
Codierung: 0001149
VCID: 448D0E8007314BB3A7-8010
Adresse 44: Lenkunterstützung Etiketten: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 8J0 909 144 P
Komponente: EPS_ZFLS Kl. 239 3305
Revision: 00H22000
VCID: 3D7B7B6464DB3A7BE8-8068
Adresse 47: Soundsystem Etiketten: 8J0-035-223.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
Komponente: J525 Amp High H04 0160
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000041303
Codierung: 0246316
VCID: 254BB304EC4B92BB90-8070
Adresse 4C: Reifendruck II Etiketten: 8J0-907-274.lbl
Teilenummer SW: 8J0 907 274 C HW: 4F0 907 274
Komponente: J793 RKA+ H04 0190
Revision: 00000518 Seriennummer: 00005180000410
Codierung: 0604600
VCID: 32615858AD85F50305-8066
Adresse 52: Tür Elect, Pass. Etiketten:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8J8 959 802 J HW: 8J8 959 802 J
Codierung: 0001148
VCID: 458B13840C0B72BBB0-8010
Adresse 55: Scheinwerferbereich Etiketten: 4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Komponente: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000025
VCID: 2B5F453C8AAFA4CB46-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Komponente: AFS-Modul links H05 0030
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Komponente: AFS-Modul rechtsH05 0030
Adresse 56: Radio Etiketten: 8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0639625
1 Fehler gefunden:
000 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Rücksetzzähler: 115
Zeitanzeige: 0
Datum: 2023.03.25
Zeit: 12:41:32
Adresse 61: Batterie Regul. (J840) Etiketten:. 1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AC
Komponente: Batt.regelung H48 1633
Codierung: F324115A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Komponente: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790165692
Adresse 77: Telefon Etiketten: 8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 336 A HW: 8P1 862 336
Komponente: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005176115
Codierung: 0011477
Ende-------------------------(Verstrichene Zeit: 02:31)--------------------------
