Este es realmente un proyecto de bricolaje muy sencillo y no requiere mucha habilidad técnica, así que no te desanimes solo porque el diagrama de cableado parezca un poco complicado. Siempre que tengas el equipo adecuado (RNS-E con RFSL), el hardware (cámara de marcha atrás, módulo de medios de vídeo, relé de 12 V, etc.), acceso a VCDS para la recodificación y algunas habilidades básicas de empalme de cables, deberías poder hacer este trabajo en unas 4-5 horas, dependiendo de tu nivel de habilidad y experiencia con este tipo de proyectos.
NOTA - Dado que esta publicación se está volviendo un poco larga, es posible que algunos de los enlaces ya no funcionen. Por lo tanto, es posible que tengas que investigar un poco en línea para algunas de las piezas que se sugieren para esta modificación.
👉 ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!
Lo primero que debes hacer es verificar que tu unidad RNS-E sea capaz de aceptar una señal de marcha atrás. Para ello, tendrás que sacar el RNS-E para poder comprobar la etiqueta de la parte superior de la unidad.
1.) Asegúrate de comprobar la etiqueta de identificación en la parte superior de tu unidad RNS-E (ver imágenes)
a.) Si tienes "C: Conector de control externo: 2. RFSL" la pantalla cambiará automáticamente a la vista de la cámara cuando el RNS-E esté encendido y se seleccione la marcha atrás. (RFSL es alemán para Rückfahrsignalleitung o Cable de señal de marcha atrás)
b.) Si tienes "C: Conector de control externo: 2. N.C." tu unidad NO es capaz de cambiar automáticamente. En este caso, tendrás que seleccionar manualmente el botón [Media] / [CD/TV] en el panel frontal para ver la vista de la cámara.
c.) Si tienes un RNS-E que no es la unidad original de fábrica de tu coche (por ejemplo, de segunda mano de eBay o de algún otro revendedor, etc.) existe la posibilidad de que no tenga RFSL aunque la etiqueta diga que sí. Ha habido informes de 'etiquetas falsas' y la unidad RNS-E en realidad no tiene la circuitería RFSL. Consulta el enlace que aparece a continuación para obtener más información. Si tu unidad es sospechosa, consulta la sección de solución de problemas en la página 33 para saber cómo probar si la unidad tiene capacidad RFSL o no.
🔥 Advertencia a cualquiera que compre RNS-E en eBay
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1283849
2.) Este proyecto requiere acceso a un VCDS para codificar el RNS-E para que reconozca la cámara de marcha atrás. Sin embargo, si no tienes uno, siempre puedes pedir a un taller local o a un amigo que tenga un VCDS que te haga el cambio de código. No importa si lo haces antes o después de haber instalado el hardware de la cámara, siempre que se haga como se indica aquí en el Controlador VCDS. Consulta la página 2.
3.) Si tienes un modelo anterior o de principios de 2007, es posible que las luces de la matrícula tengan orificios para tornillos como se muestra a continuación. Desafortunadamente, la cámara recomendada para este proyecto no encajará en esta abertura. Además, esta cámara en particular es cada vez más difícil de encontrar y puede ser estúpidamente cara. Por lo tanto, es posible que desees optar por una cámara diferente. Consulta la página 40.
NOTA - Hay muchas cámaras en el mercado que se anuncian como aplicables para el TT, pero pocas encajan realmente en la abertura de la luz de la matrícula del TT, así como la versión Candid. Observa atentamente la imagen que aparece a continuación de la luz de la matrícula de fábrica del TT (8J) y la cámara de marcha atrás Candid. Las dimensiones generales son exactamente las mismas e incluso utiliza la lámpara OEM. Si compras una cámara que no sea como esta, es posible que no encaje correctamente o que el diseño reduzca la luz de la matrícula. Aquí tienes una reseña de caja abierta de la cámara Zemex que pedí en Amazon y que es exactamente igual que la cámara Candid.
📕 Cámara de marcha atrás Audi TT Mk2 (8J) - Revisión de caja abierta
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1575921
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS CON OPS
Para cualquiera que quiera abordar este proyecto, hay una gran publicación de MT-VS para instalar un OPS (Sistema de aparcamiento óptico) y una cámara de marcha atrás de un sistema Audi R8, que incluye una cámara de marcha atrás con directrices móviles, así como modos de aparcamiento en marcha atrás y aparcamiento en paralelo.
📕 Cámara de marcha atrás con OPS
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1921981
📕 Cómo: Adaptar sensores de aparcamiento delanteros con OPS
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1837385&hilit=OPS
LISTA DE PIEZAS Y ENLACES DE REFERENCIA RÁPIDA -
Aquí tienes una lista de piezas y un diagrama de cableado para el proyecto de instalación de la cámara de marcha atrás de ReTTro fit. Para cualquiera que utilice el adaptador multimedia KunSet, consulta la publicación de la página 18 de este hilo, que incluye un diagrama de cableado modificado y la fuente KunSet (- ¡gracias Poder!)
1.) Adaptador multimedia
a.) Adaptador de interfaz multimedia Adapter Universe ® IMA RNS-E Symphony 3 Cable de vídeo de TV
http://www.amazon.co.uk/Adapter-Univers ... ideo+Cable
b.) Módulo convertidor de vídeo Ampire -
https://www.ampire.de/RL-RNSE.htm?Sessi ... SE&p=15087
Nota: esta unidad es más "plug-and-play" y no requiere empalmar en el conector Block D.
2.) Llaves de extracción RNS-E (x4)
http://www.amazon.co.uk/Audi-Headunit-R ... s+%28x4%29
3.) Cable de extensión de audio vídeo AV macho a macho
a.) Extensión RCA estándar -
http://www.amazon.co.uk/Heavy-Phono-Ext ... +extension
b.) Adaptadores de conector macho RCA - útiles para Roadsters o donde el enrutamiento del conector RCA es difícil -
Sourcingmap® Adapter Lautsprecher-RCA-Kabel auf AV Cinch-Stecker, 10 Stück : Amazon.de: Elektronik & Foto
4.) 10 metros, cable de extensión de 2 núcleos *****/rojo, 12 V
Se utiliza junto con los adaptadores de conector macho RCA para facilitar el enrutamiento del conector RCA - http://www.amazon.co.uk/METERS-BLACK-EX ... s=12V+wire
5.) Conectores de cable
a.) Conectores de empalme 3M - estándar de la industria.
http://www.amazon.co.uk/SPLICE-SCOTCH-C ... connectors
b.) Conectores T-Tap - Para cables de pequeño calibre, como los que se encuentran en este proyecto, los conectores "T-Tap" son muy fáciles de usar y proporcionan una conexión sólida y fiable -
(Reino Unido) https://www.amazon.co.uk/Wire-Connector ... B07DK6GVL8
(EE. UU.) https://www.amazon.com/Alightings-Conne ... B017FT5G4S
c.) Conectores de empalme de soldadura retráctiles con calor
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=1846569
6.) Relé de 4 pines con fusible de encendido/apagado 12 V 30 A Contactos normalmente abiertos
Recomendado para proporcionar una señal de alimentación de 12 V "limpia" no PWM a la cámara. Nota: si no encuentras un relé con el fusible integrado, puedes utilizar un relé estándar de 4 pines y añadir un fusible en línea de 30 A entre la batería y el relé (Pin-30).
a.) Relé -
http://www.amazon.co.uk/Fused-4-Pin-Rel ... B00I9E8WRM
b.) Fusible en línea -
https://www.amazon.co.uk/Cocar-Electron ... B01J1NAISU
7.) Cable de reparación para Quadlock - Audi P/N 000 979 034E
Solo pieza de fábrica de Audi
8.) Cinta aislante de tela
Idéntica a la cinta OEM que se encuentra en los mazos de cables. Mucho mejor que la cinta aislante de plástico -
https://www.amazon.co.uk/Cloth-Tape-TES ... B01554NGG0
9.) Cámara de marcha atrás (también puede anunciarse para Audi A4L, A1, Q5) Número de modelo: 86-852, Marca: CANDID
NOTA (27/03/2021) Si los enlaces que aparecen a continuación ya no son válidos, intenta buscar en Google "Cámara de marcha atrás para Audi A4L, A1, Q5" o "Número de modelo Candid 86-852" -
Ten en cuenta que la cámara que se muestra en esta guía sustituirá a la luz de la matrícula IZQUIERDA. Si tu cámara llega con la cámara en el lado izquierdo del conjunto, úsala para sustituir la luz de la matrícula DERECHA. El objetivo es instalarla de forma que la cámara esté más cerca de la línea central del vehículo.
10.) Opcional - VCDS/VAGCOM
Para pedir un VCDS, consulta con Ross Tech en EE. UU. - Ross-Tech: Inicio
Para los que estamos en Europa, los conectores y cables Ross Tech HEX-V2 están disponibles en Amazon.de y Amazon.co.uk
https://www.amazon.de/HEX-V2-Ross-Tech- ... =ross+tech
https://www.amazon.co.uk/HEX-v2-Version ... =ross+tech
NOTA - En el momento de redactar este documento, no se sabe si es posible realizar el cambio de código necesario con un dispositivo OBD-2; (por ejemplo, OBDeleven, Carista, etc.).
11.) Toma de corriente para accesorios con fusible Piggy-Back
Si necesitas tomar corriente del bloque de fusibles para el adaptador multimedia, aquí tienes información sobre cómo instalar correctamente una toma de corriente con fusible Piggy-Back -
📕 Preguntas frecuentes - Añadir una toma de corriente con fusible Piggy-Back y ubicaciones de los fusibles
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=43&t=1849573
12.) Enrutamiento de cables y extracción de paneles Roadster
El enrutamiento de los cables es un poco más complicado con un Roadster. Tendrás que retirar el revestimiento del maletero, pasar los cables por la arandela de goma del lado izquierdo de la tapa del maletero (página 31) y, a continuación, pasar los cables desde el maletero, a través del mamparo, por debajo del umbral de la puerta, hasta el panel de patada del conductor y hasta el RNS-E.
Todo sale con bastante facilidad. Solo asegúrate de comprobar si hay clips rotos o que falten antes de volver a instalar los paneles.
📕 Cómo: Extracción del panel de la tapa del maletero del Audi TT Mk2 Roadster
Enlace aquí.
📕 Cómo: Extracción del panel trasero del asiento del Audi TT Mk2 Roadster
Enlace aquí.
📕 Cómo: Ruta de cableado del maletero a la cabina del Audi TT Mk2 Roadster
Enlace aquí.
🤬 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -
Aquí (página 32) se puede encontrar un resumen de los problemas y soluciones relacionados con este proyecto
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtop ... 7#p9025767
Para cualquiera que tenga una pantalla RNS-E que empiece a verse mal porque el revestimiento antirreflejos se está desprendiendo, aquí tienes un bricolaje para solucionar el problema -
📕 Cómo: Reparación antirreflejos de la pantalla RNS-E del Audi TT Mk2 (8J)
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=43&t=1777249
🔧🔨 OPCIONES ALTERNATIVAS DE CÁMARA DE MARCHA ATRÁS -
Si te encuentras sin un RNS-E o si el tuyo no tiene RFSL, hay un par de opciones del mercado de accesorios para una cámara de marcha atrás. Una es una versión montada en el salpicadero, la otra es un kit de espejo que se adapta al espejo OEM. Ambos se discuten aquí -
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1852865&p=9048737#p9048737
Para cualquiera que esté interesado en cómo, o cómo no, instalar una cámara de marcha atrás para una unidad principal Xtron, aquí tienes una publicación de 'John 949' que puede serte útil -
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1883329
ACTUALIZACIÓN - Si la cámara recomendada no está disponible, puedes adaptar el conjunto de luces OEM con cualquier cámara de marcha atrás sin nombre, como se muestra en este nuevo bricolaje -
📕 Bricolaje - Adaptación de la luz de la matrícula OEM y la cámara de marcha atrás
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=2004707
Si tienes acceso a una impresora 3D, he diseñado una placa de montaje de cámara de marcha atrás similar al diseño de Motormax. Puedes leer más sobre ella y descargar el archivo STL en esta publicación -
📕 Publicación del foro Mk2 3D Printing - Últimos proyectos
https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=9455819#p9455819
a.) Relé -
Enlace aquí.
Enlace aquí.
Enlace aquí.
